中国龙
第11楼2008/12/29
破裂是因为加热不均匀造成的,从理论上讲,加热很均匀的话,会融化,而不是破裂,所以当时的温度很难预测
雾非雾
第12楼2008/12/30
玻璃随着加热温度变高会变软的,在加热过程中玻璃器具破裂都是由于受热不均匀造成的.不同玻璃的耐热程度不同,钾玻璃(烧杯/三角烧瓶)就比钠玻璃(酒瓶等)耐热得多.
peilun
第13楼2008/12/30
三、玻璃的热工性质 玻璃的比热与其化学组成有关,在室温范围内其比经热的范围为0.33——1.05×103J/(kg·K)。 普通玻璃的导热系数在室温下约为0.75W/(m·k)。玻璃的导热系数约为铜的1/400,是导热系数较低的材料。当发生温度变化时,玻璃产生的热应力很高。在温度剧烈变化时玻璃会产生碎裂,玻璃的急热稳定性比急冷稳定性要强一些。
恶狼
第14楼2008/12/30
最好用TG做个试验比较可靠。不过要用Al2O3的坩埚。要不
