快乐
第21楼2009/02/15
哪,波长超过350的怎么办
chemistryren
第22楼2009/02/15
那就不扣咯,都起不到作用了你还扣它干吗.一定要扣的话那你就稀释后上石墨炉做,那就可以扣了.
逐日
第23楼2009/02/15
我有个问题.LZ的最高浓度的吸光度1.0mg/L 只有 0.057,和 0.1215 ,难道这个吸光度不低么?我用的是热电的,他们的说明书上说最好吸光度在0.1-0.8之间,(好像是这么说的),再说我记得吸光度在0.2-0.4之间是最灵敏的.恳请各位前辈解释一下
yhnjzx
第24楼2009/02/16
说的对,LZ的吸光度偏低.
第25楼2009/02/16
如果真像楼主所说的哪样(两种方式扣背景测量值不同),楼主认为哪种扣背景方式更为准确,我觉得是不是氘灯要好一些
lihuilai1022
第26楼2009/02/17
你真的把我给搞糊涂了!“利用电加热在高温时产生磁场”???电磁电磁有电就有磁!交流可变磁场!!!高温???去磁的方法之一!高中物理!!!
第27楼2009/02/17
石墨炉的升温程序就是靠电极电加热提供的.塞曼扣背景依据的也是磁场中谱线分裂,扣背景的时候炉内温度是1000多度呢.
lit200609
第28楼2009/03/10
不知道什么原因,只是你的吸光度有点低,1ppm才0.12
89ilu
第29楼2009/03/10
1.检测浓度范围没有问题2.实验中用唯一的区别是扣背景方式不同,所以问题主要在于扣除的背景值不同,要搞清楚到底扣除的背景值有多大差别: a)首先,关闭扣背景功能,测出吸光度A1 b)然后,开启扣背景功能,测出吸光度A2 C)计算出背景值 A1-A2, d) 比较D2灯与Zeeman测得的背景A(背景),看两种扣背景方式差别多大,然后再找原因。个人观点,D2灯扣除过度,验证方法,开D2灯扣背景,点火状态不吸任何溶液的情况下校准仪器零点,然后吸标准空白溶液,如果扣背景功能开时吸光值A小于零,则扣除过度。
GB/T
第30楼2009/03/11
谢谢,学习了
