sty601
第93楼2009/01/06
这种情况我也经常遇到过,一般我都测很多次后才下结论,通常我会以合格的数据填上去,毕竟在合格与不合格之间,保险的话一般取合格的那个!!!
hrcren
第94楼2009/01/08
有有有,最近俺们就正在闹这个事呢,哎,这样的结果真实麻烦,从感情上来说可以放过去,但不符合标准,也只有判不合格了
水性色浆
第95楼2009/01/08
平行测试几次,如果还在不合格范围内判为不合格,因为测试人员应该具有质量监督的作用,既然那样就要按标准执行.
jickphoto
第96楼2009/01/09
一般都会复检,复检不合格的话,判定不合格!
︶ㄣ青蟲CC
第97楼2009/01/10
冬季现纠正一下哟,GB222-84已经作废了 应该是GB222-2006。。16Mn钢,钢中Mn元素的含量的标准为1.20~1.60% 现在分析结果值为1.18%(经过多次复验的结果),按照有关偏差规定(GB222-2006)最终把Mn的结果定为1.20%。你举的例子根据标准判定应该判定合格。检验工作应该是科学公正、严谨的数据说话。
相约天堂520
第98楼2009/01/10
只能判断为不合格了,我们是无法测出样品的真实值的。当然有些时候,与贸易挂钩的数据不好说了。。。。。。
lhb412809260
第99楼2009/01/10
同意楼主,有时候判定也不是简单的事~
您的朋友
第100楼2009/01/10
算出测量结果的不确定度,以不确定度来判定结果符合性。
