qiuhan2010
第32楼2009/01/03
万分之一天平一般称量10g以下的样品,超过100g就不合适了,完全可以用低精度的天平代替。
qhd123456
第33楼2009/01/04
我觉得多数时候是没必要的,因为精密称量是要求称量准确到所称质量的千分之一,所以选择天平的精度应根据称量量决定,如精密称取0.1g至0.99g样品,必须使用万分之一天平,如精密称取0.01g至0.099g样品,则应使用十万分之一天平,精密称取1g至9.9g,应用千分之一天平,10g至99.9g选用精度为0.01g天平即可,依此类推,不要求精密称定的,按要求天平精度选择就可以了。
第34楼2009/01/04
万分之一天平量程一般在200g左右,如果不知道称量物的质量范围,建议最好粗称一次,以免天平超载损坏天平。(不止是天平精密度问题)
weiguoli-77
第35楼2009/01/04
^_^,简单,实验要求称量精度达到多少就用相应精度的天平就可以了。
wenya_wu_china
第36楼2009/01/04
傻,50g用普通天平称量就可以,0.1g的就可以了。除非是0.5g,精密称量才需要用万分之一的天平,用万分之一的天平一般至少称量在10mg以上,否则也会称量误差比较大。或者换成十万分之一的天平。
aimee_cy
第37楼2009/01/04
没那个必要的,越精的东西成本越高。
咸菜妞
第38楼2009/01/04
托盘天平一般实验室都会有吧,50g用托盘够了
yifan1117
第39楼2009/01/04
尺有所长,寸有所短.呵呵,用合适的东西去做合适的事.
七色花
第40楼2009/01/04
只要满足精确度的要求就行
樱桃小丸子
第41楼2009/01/05
没有必要称得那么准啊.在称量时,根据所要求的量来取用天平就可以啊如果称50g样品,用百分之一的天平足够
