lyg638
第42楼2009/03/10
1、注意观察基线的噪声,漂移情况,2、注意观察柱效,鬼峰;3、注意观察组分的保留时间变化,出现异常就要考虑清洗更换衬管了
雾非雾
第43楼2009/03/10
一天十个样,基本上十天换一次吧。
气相检测
第44楼2009/03/10
很好很强大 我以为我算换的少的了 半年差不多才换一次
botter
第45楼2009/03/17
我刚接触气相,刚开始不知道怎么更换 有次装的太松了,结果等了差不多一个星期后发现检测的时候出现了鬼峰,于是打算清洗下衬管,打开一看,My God!发现石英棉快掉下去了寒于是我清洗后更换的时候就将石英棉用钢丝捅的紧紧的,不知道后果会如何
戈壁明珠
第46楼2009/03/17
和样品量以及样品处理有关系,样品量大、基质复杂肯定的勤换,有时一两天就得换。仪器跑序列。
田7
第47楼2009/03/18
大家的衬管都是怎样清洗的呢??既简便又实用地方法
毛毛儿
第48楼2009/03/18
我们检测样品比较少,几个月换一次就ok了,真同情楼上的每天都换的辛苦了!
sepugc
第49楼2009/03/18
看你做的样品是怎么样,要是很纯净的气体几乎不需要换。
dustheart
第50楼2009/03/18
每做一批换一个
快乐
第51楼2009/03/19
根据样品量来不好算,最好根椐自己熟悉的出峰峰型
