离子色谱
第12楼2009/01/10
第一个峰楼上各位已经详细分析了,对于第二个负峰应该也是系统峰,因单柱法对淋洗液的pH要求高,进样后柱内的平衡被打破,出现负峰.
canjianyijian
第13楼2009/01/12
同意楼上的说法。
shuizhijiance20
第14楼2009/01/12
那请问如何才能避免第二个负峰的出现呢?
第15楼2009/01/12
我还想问一个问题,如何改变流动相使得磷酸盐和氟化物分离出来!也就是改变流动相的什么可以分离的效果更好
isomer
第16楼2009/01/20
没错,以前有过疑问,说是二氧化碳(碳酸根)峰F-和PO43-,你可以改变淋洗液的组成比例试试看。
第17楼2009/01/20
其实你把第一个图放大到第二个的参数,情况应该差不多吧?你们用的纯水质量怎么样?有没有只用纯水做过的空白曲线,发上来看看哈。
麦田里的守望者
第18楼2009/01/21
第一个是水的负峰,后面那个还真没见过不过你用的是非抑制性的会不是二氧化碳什么的
allen_wong
第19楼2009/01/22
第一个负峰是水峰不多说了,我想说说对第二个的看法,供大家讨论,第二个应该是你检测的水中所带阳离子的峰,所以感觉你这个检测应该有点问题,你用的是检测阴离子的体系去测阳离子的含量,这是不对的。第一个图是正常图。
ionbaby
第20楼2009/02/05
前面的问题回答是正确的,不再重复,直接电导检测,看谱图应该是使用的国产色谱柱,水负峰可以通过淋洗液定容或加入少量碳酸钠来消除,后面负峰的问题如果不是偶然现象也可以消除,如果只是偶然现象就是样品的问题或电导池中进入了低电导物质
IC_007
第21楼2009/02/11
碳酸盐体系中,碳酸根随着淋洗液pH值的变化,其形态也在发生变化(碳酸根或者碳酸氢根),因此保留时间也不相同。出现负峰是因为样品中碳酸盐的含量低于淋洗液,所以在碳酸盐出峰时其电导值小于淋洗液背景。
