taiankeruiyiqi
第14楼2009/01/06
将ICP-MS的高温(7000K)电离特性与四极杆质谱计的灵敏快速扫描的优点相结合而形成一种新型的元素和同位素分析技术,可分析几乎地球上所有元素。这些元素的浓度范围大到数十甚至数百ppm(如Na、Ca、Mg、Si等),小至ppt级(如Hg)。
ICP-MS的谱线简单,检测模式灵活多样:
a)通过谱线的质荷之比进行定性分析;
b)通过谱线全扫描测定所有元素的大致浓度范围,即半定量分析,不需要标准溶液,多数元素测定误差小于20%;
c)用标准溶液校正而进行定量分析,这是在日常分析工作中应用最为广泛的功能;
d)同位素比测定是ICP-MS的一个重要功能,可用于地质学、生物学及中医药学研究上的追踪来源的研究及同位素示踪;
