  • 第11楼2009/01/04
    其实三氯化铁是最好的方法
  • dfs
    第12楼2009/01/04
    用亚硝酸钴溶液写上烘干,
  • roland2008
    第13楼2009/01/04
    三氯化铁加蓝墨水做标识,其效果并不好,时间久了会褪色!
  • supi
    第14楼2009/01/04
    氢氟酸腐蚀法:
    在需要做记号的地方涂蜡(蜂蜡或者地蜡)
    用阵在蜡上面写字
    用50%-60%的氢氟酸涂在上面或者用氢氟酸浸的纸片盖住写字的地方10min
    (或者在写字的地方撒上少量的氟化钙粉末加上1滴浓硫酸等待20min)
    洗涤
    在写字的地方图上水玻璃调和锌白粉或者软锰矿粉
    即可
    扩散着色法:
    硫酸铜:2g
    糊精粉:0.45g
    胶水:0.33g
    硝酸银:1g
    甘油:0.18g
    纯碱:0.24g
    锌粉:0.15g
    水:0.78g
    调成糊状然后写字
    热处理(普通玻璃:450-480C°,硬料玻璃:500-55-C°)20min
    即可
  • 九易六
    第15楼2009/01/04
    14楼太强了,学习了。谢谢!!!
  • zmxorhhxa
    第16楼2009/01/05
    多少度烘干? 容量瓶之类怎么办?烘?
    lichunming106 发表:用三氯化铁溶液写上去
    然后烘干
    500度高温也不会掉色或剥去
  • 金月
    第17楼2009/01/05
    用三氯化铁这个办法是可靠的。
  • 金月
    第18楼2009/01/05
    但用强酸去洗,估计也能掉了
    cyp710527 发表:用三氯化铁这个办法是可靠的。
  • 面对面想你
    第19楼2009/01/05
    看能不能试着雕刻,这样才可能永久性的,用墨水写,时间长了都会消失的!
  • fwrq
    第20楼2009/01/05
    14L好强,配方都出来了!
