feige911
第27楼2010/06/13
应该基本做到了最高灵敏度,日立的设备是直流塞曼的,灵敏度比氘灯的低一倍,但稳定性非常不错。我在我的石墨炉上20PPb可以做到0.32ABS,灰化400度,原子化2000度,400度到2000度升温时间0.8秒。我发现最终决定灵敏度的有两点,在相同的原子化温度下,升温速度越快,灵敏度越高,另外从干燥到灰化的升温时间也可以适当缩短,这样有利于基体的挥发。另外如果在原子化前1秒可以把保护气停掉应该也可以提高灵敏度,但由于各个厂家设备的不同,这个步骤不知道是否适合所有仪器。
另外,我看您没有提及保护气流量和压力对灵敏度的影响,那一部分从我做实验来看影响也是比较大的。
一点拙见,希望能对您有帮助!
chemistryren
第28楼2010/06/16
20PPB有0.32的吸光度??这灵敏度也太高了啊.
