最后一个问题,可能是开罐时候,罐内有还有酸气冷凝在外罐上的。不知道你是多少温度开罐?可以适当降低开罐温度!!
liu999999 发表:(1)请问各位使用完消解罐的时候,有没有发现白色的罐子外面有一圈一圈黄色的物质,消解罐又不能用硬刷子刷,不把那层黄色的物质去掉容易和陶瓷罐相连,不容易取下来,这个困扰我很久了,高温180度加热,酸泡都没用。
这是硝酸分解所产的氮氧化物颜色,不用特意清洗掉的,不会影响实验。
(2)还有就是赶酸的问题,各位是这么赶酸的,是转移至烧杯内赶酸的吗?
将微波消解罐直接放在赶酸器中,控制在170°C以下即可以了。
(3)还发现有时同时消解的一批样品,加的8ML的硝酸,有的是绿色的,有的是透明的,但都澄清的
颜色比较复杂,只要澄清了不会影响检验结果的。
(4)发现有的时候外陶瓷罐上沿有部分容易占到,是什么时候占上去的啊,我用的是高压密闭消解。
这个不太正常,根据推测应该是内管泄压所造成的,有可能会影响检验结果的,应该注意。
