steven_lly
第108楼2010/05/01
以前就有一个难题就是微波赶酸不好赶,现我们买了石墨炉加热器,发现那个装置的孔,微波消解罐刚好可以放进去,很方便,现在就要把微波消解罐放进去,把需要的温度设置好就可以很好的赶酸了,不过过程要小心观察,不要干了!
lijisheng
第109楼2010/05/04
微波消解对溶液的体积有要求,造成赶酸的时间长。另外在使用过程不敢加入高氯酸,对有些样品的消解,并不是特别好。
liu999999
第110楼2010/05/04
使用过程中应该对方法进行仔细探索的
allensc
第111楼2010/06/04
高温记号笔也不能用,不是怕字掉,而是写字的地方会吸收更多的微波,怕造成那个位置温度过高易引起爆炸
chenwenshan
第112楼2010/06/13
可以在消化管上划痕标记的
lxsinstrument
第113楼2010/10/11
记号笔写在罐体上,微波加热时可能导致局部过热,损害罐体这是厂家说的,厂家禁止放入微波消解仪里面的部件上标记号。
libby417221
第114楼2010/11/13
请问有关微波消解前处理中草药提取物的问题,消解过后,在测原子吸收光谱前,需要赶酸并用去离子水定容吗?而且什么样的微波消解仪比较好?请赐教!
chunshan
第115楼2010/11/19
有些样品反应剧烈,并且微波消解耗材太贵
wbj2020
第116楼2010/11/23
编号可以用高温记号笔书写的,或者直接写在底部,不要写在罐子边上。一般我们所有的写底部,不会看不到,也不好洗,就一直固定哪个罐为哪个号。微波消解其实做关于陶瓷玻璃制品的消解还是不错的,因为这类产品在电热板上消解会喷得很厉害,而且得用特弗龙烧杯,麻烦。
zhangyingfu138
第117楼2010/11/25
个人觉得还是微波消解的比较可靠,回收什么的都还不错,特别是多元素测试!编号容易出错肯定是程序和工作人员的熟练度问题!
