+关注
私聊
Insm_9b8bd570
第13楼
2023/06/28
你好,我差不多也是这样设置的,但是拖尾好严重
泉泉(cwjwenwen)
发表:汽化室的温度:210℃ 柱箱温度:80℃ 检测器的温度:250℃ 气体流量:H230.0ml/min,空气300ml/min,N230.0ml/min。 分流进样(分流比20:1) 平均线速率38cm/sec 气样采样用的气泡管,直接取1ul进样。水中的也是1ul直接进样
发表回复
