chengjingbao
第23楼2009/04/13
[quote]原文由 wshhbx 发表:对与这一点我补充下 常压露点与压力下的露点是不一样的
也就是说在一个工况点下测量露点,可分为压力露点测量,与常压露点测量,两个值是不一样的。
所谓压力露点,就是传感器在某一压力下测的露点仪。简单点说,在压力下水分子相互挤压,能够挤到传感器里的水分子就更多了,所以一般压力露点高于常压露点。
常压露点,就是利用减压阀把压力降下后,再放入传感器测量露点,然后气体再排空。
如果大家有兴趣 我上传了密析尔压力露点和常压露点计算软件,希望对大家有用。
经常会有人问我,不是气体中没水分吗,可我们从管线或钢瓶中放出的都是常量水啊!
在高压情况下,水分在气体中的溶解度会降低,多余的水分也就析出沉底啦。加压是有脱水作用的。我解释了许多年,经常会拿湿布作比较,一块温布,你拧干后,换个力气比你大的,还会拧出水。
不同的压力情况下,自然露点也不同,其实这从露点的定义就能看出来。
所以,有些地方,在冬季降温厉害时,应该设置样品气下导凝,定期排放冷凝水或过湿气。
光谱在线
第28楼2010/01/29
要是动一动电源线就能影响到主板的话这个绝对是愚蠢的设计。
GE这个是他们自己设计的还是贴牌的?
