CHLOE
第11楼2009/01/07
现有条件:顶空,平衡时间30min,平衡温度40°c,定量环50°c,管线60°c,瓶加压时间3min,瓶压力12psi,载气压力14psi气相:进样口100°c,炉温60°c,保持2min,25°c/min升至250°c,载气流速1ml/min,检测器250°c,柱子hp-5要得到更好地分离,是不是需要降低载气流速,降低初始炉温,缩短进样时间,还有其他的?
第12楼2009/01/07
样品直接称入顶空瓶中,未加入溶剂,加标也是直接加入样品中。这样是不是不利于溴甲烷挥发出来?
happy水中月
第13楼2009/01/08
你的这个顶空条件是自己做的,还是参照相关文献制定的?
阿du
第14楼2009/01/08
保留时间是多少?算一下该时间的柱温,适当调低一些看看。但也要注意保持峰形。提高检出限可通过调整顶空温度、压力、时间(不过感觉时间够长了)等,或者对样品进行一定的前处理。
第15楼2009/01/08
参考相关的文献(食品中溴甲烷的测定),由于文献上没写出每一部条件的设定,所以自己又设了些。
第16楼2009/01/08
出峰大概在1.2min,炉温后面设到250°c主要是怕有高沸点的东西留在柱子里,相当于烘柱子,标样本身的峰出的还好,就是一进样品就出很多杂峰,我想将样品浸到水里试试
Ins_17beba36
第17楼2024/06/21
你好,我想请教下你们用的什么柱子呀
