popo
第11楼2009/01/05
如果要省气的话可以不吹啊
bacai
第12楼2009/01/06
VARIAN公司的工程师说,一般在190以下的波长才需要开,但是象As188之类的波长不开也没有关系,后来做了一下实验比较,除了Al167波长影响较大之外,其他没有太大变化,所以基本不开吹扫,偶尔也会开一下清扫光路.
winchain
第13楼2009/01/06
个人认为吹扫和仪器故障没有太大的关系,如果长期开吹扫应该数据波动会小点吧?
风之灵
第14楼2009/01/13
你这个是吹牛气还是吹扫气?我第一次听说热电的做短波长只需要吹扫一下就可以关了。你去宝钢等热电用户处打听一下,他们哪 一家不是24小时开着吹扫的?吹扫型 的ICP,只要是分析190nm以下波长,肯定需要一直吹扫,而且需要预先吹扫很长时间才能保证测试的稳定性和灵敏度。因此很多单位为了节省时间一般都是24小时开着吹。
唐伯猫点蚊香
第15楼2009/01/14
是的,一般用到190NM以下的才提前开,平时都关闭.
shaweinan
第16楼2009/01/14
你们用的是什么ICP发射光谱仪器,在使用短波谱线之前一般需要吹扫多长时间?
燕子
第17楼2009/01/15
我们只有做低紫外分析时才把吹扫打开,一直吹着好浪费呦,一瓶气好贵呢
Star
第18楼2009/01/15
一直都开着,如果吹扫时间不够190nm以下就检测不出来了,而且PE的设备,没有吹扫气了的话,检测器就会自动进入保护状态,没法做样了
面对面想你
第19楼2009/01/16
没有啊,吹扫是大多情况下是为了维护光路系统;另外190nm以下的需要吹扫一定时间才能进行测试。
icp_icp
第20楼2009/01/20
看你要测的波长了
