  • 面对面想你
    第31楼2009/01/05
    我们就是这样做的,一般很少把门打开,里面还是很干净的,一段时间后再打扫,也还可以!
    dickwang2008 发表:我们一般是每次使用前清洗一下,然后放在一个阴凉避光的柜子中,这样灰尘就会少很多
  • 阅历人生
    第32楼2009/01/05
    keylua 发表:我们试剂买回来后会放到药品柜,柜上有通风系统,防尘效果不错。没有发现LZ遇到的问题。长尘的试剂是不是太久没用,注意有效日期。
  • 太白金星
    第33楼2009/01/05
    使用中的试剂应存放在试剂柜中,库存中的试剂应尽量保存在原有包装中。
  • qfdy0403
    第34楼2009/01/05
    把瓶盖盖好,用的时候擦干净就行了
  • livingston2
    第35楼2009/01/05
    用抹布擦拭干净后放入试剂柜中就可以了。
  • jinououou
    第36楼2009/01/05
    放在阻燃柜里,一般不会落灰。
  • 耶耶耶
    第37楼2009/01/06
    打扫一下应该不会对试剂产生什么污染吧?
  • tianru的爸爸
    第38楼2009/01/06
    有大包装的,就直接原有的大包装中存放;
    没有大的外包装的,或者使用中的试剂就在试剂柜中存放。
  • 水乐山寿
    第39楼2009/01/06
    这个太正常了!!!!我们有试剂库,原有包装试剂通常保存在试剂库中,正在使用中的试剂保存在实验操作间的试剂柜中存放,用完在从试剂库登记、领取,方便、整洁、安全、好管理
  • 老难人
    第40楼2009/01/06
    最好装的箱子里.原包装就可以.拆的时候爱惜点.
    不要存太多,随用随买,有安全又节约成本.
