红酒伴我醉
第24楼2009/03/11
怎么没有人回答啊,我也想看答案,,,,,,,,
我们都是这么做的,举个例子:委托方给了我们一个试样45#钢,
让我们测试一下是不是在范围要求内,
我们一般都是这么做的: 把45#钢的标样烧几个,然后选2或3组相近的进行校正,校正后再测一下标样,看看测得的值是不是与标样上的值一样(要在误差允许范围之内),然后我们接着就做试样,烧2个取其平均值,如果2个值差的比较大,我们就再烧。。。。。
但是有的时候委托部门送来的试样我们没有相对应的标样,这时我们就找一个与试样含量相近的标样做校准曲线。。。。。。。
我们一直都是这么做,不知道这样做对不对,请大虾们指点一下。。。
