q313327118
第33楼2009/01/07
哇,这样也可以?还能二次使用?真节俭。好同志~!说实在白芯脏了,出问题确实多。不仅会有气泡产生。而且我们曾经还遇到过使峰分叉的经历~!
kanjianwei
第34楼2009/01/07
首先:过滤片,容易脏;需要清洗或更换!我们换的最多就是这个了。其次:那就是输液泵了,容易出漏夜等故障!
elfstar
第35楼2009/01/07
我这里是手动进样阀,出故障的频率最多,不过都是小问题,自己可以解决的,另外就是,做样久了,系统需要清洗再就是,一些管路接口处,会出现泄露现象
山羊
第37楼2009/01/07
单向阀以及自动进样器,流动相过滤有时也不成,可能是混合时又有什么析出
xiongying_22
第38楼2009/01/07
11楼的说的太好了,不过我还想请教一下各位:我用的仪器在用缓冲盐的时候压力一直不断的升高,不知道是怎么回事?在这里先谢了!
binnly
第39楼2009/01/07
泵漏液是大问题!经常出现
donglixian
第40楼2009/01/07
柱压力高,反冲
aquae001
第41楼2009/01/07
我想应该是缓冲盐与有机相混合的时候有析出。比如,磷酸溶液(或其他盐)与比例大的乙腈混合的时候,就容易析出。实验完要多用水冲冲。
小余儿
第42楼2009/01/07
我们平时战斗的就是三座大山:漏、堵、脏!
shadow
第43楼2009/01/07
我们的已经检测器经常堵,还有就是自检通不过
