bioroy
第43楼2009/01/26
Shimadzu
prominence Waters
Alliance Agilent
1100
LC-20AD/20AB Solvent Manager G-1310A
并联双柱塞
(10uL x 2) 串联双柱塞 (25uL, 50uL, 100uL, 可变冲程体积) 串联双柱塞(20-100uL, 可变冲程体积)
微冲程体积, 由压力反馈自动调节 冲程体积必须根据流速设定选择。 根据流速设定的可变冲程体积。
0.0001 mL/min – 10.0000 mL/min 0.001 mL/min – 10.000 mL/min 0.001 mL/min – 10.000 mL/min
+/-1% 或 0.5uL/min,取较大值
(0.01 mL/min -2 mL/min) +/-1% 或 +/-10uL/min, 取较大值 (<5 mL/min) - 无可用信息
+/-0.3% (0.1% RSD)
+/-0.075% RSD, 或 +/-0.02 min SD, 取较大值 0.3% RSD 以内
二元高压 (LC-20AB, 4 通道)
四元低压 (选件) 四元低压 二元高压 (G-1311A, 1 通道),
四元低压 (G-1312A)
+/-0.5 % +/-0.5 % +/-1.0 %
是 (已集成) 否 是 (未集成)
