chengjingbao
第34楼2009/01/06
上面的是我从上海减压器厂查的阀的规格型号,请诸位帮忙分析下,看是否可以,特别是安装连接尺寸的输入是否为国产的现有钢瓶的尺寸,输出M16*1.5mm 是不是太粗,这个输出能连接上色谱的气管线吗?[/quote]
如果专阀专用,上面的型号就可以了.我用氢的是352的.其它我用的是氧阀.型 号要回去查了.[/quote]
请问您的减压器出口连接气管线这个问题是如何解决的?有没有再买新的卡套?[/quote]
我用的所用阀都是改造过的;
通常解决的方法有两种,一是将根部卸掉,拧上卡套接头就可以了;还有一法就是将它的接口头上焊上一截铜管,下面就可以用接头与管线连接了.[/quote]
谢谢 打算买减压器的时候顺便买个卡套。[/quote]
卡套应该多买些.因为平常用得着.我一般备用各种规格的卡套.
