dcfhvk
第11楼2012/08/17
我也说说我的感受吧。
1、称量
天平使用前要用标准砝码校正。天平摆放水平原理干扰(风,振动,电磁),怎样称量也很重要,称量杯(瓶),要不要加盖,要不要事先加水等等。
2、取样
取样要均匀,要有代表性,不能混入其他物质,取样工具也要选好。样品保存要妥善,不能让样品受潮,暴晒,高温。
3、标准溶液
标准溶液配置与标定严格按照标准来,试剂的选取也应严格要求,避光保存。
4、玻璃仪器
容量瓶,移液管等等这些精密量取的玻璃仪器误差比较大,使用前最好检测一下是否合格,而且要熟悉仪器的使用(如移液管的吹与不吹,靠壁停留时间等等)
滴定管滴定速度不能太快等等。总之就是要完全熟悉每种仪器的操作方法。
6、检测方法
尽量按照国标来操作,其他的检测方法不能保证准确性。
7、温度
实验室的温度最好控制在20℃,各种实验液体也要控制在20摄氏度(如果没有特殊要求)。
8、指示剂
指示剂常更换,避光保存。
原来刚入实验室,同样一个样品经常出现检测结果不同的情况,搞的焦头烂额。
所以从头到尾都不断反思,得出以上几点。
