tutm
第24楼2009/01/07
那就随便发挥一点了,谈谈实验室。实验室湿度过高,特别是接近露点时应特别注意仪器设备的电气绝缘问题;但是在高度干燥地区则要注意物体静电问题。
1. 普通实验室没有特殊要求,干燥天气不会有问题,潮湿天气下只要湿度不超过90%HD,一般不必作专门处理。但处理化学药品时应注意吸潮问题,要求高的药品室应控制温度和湿度大的波动。
2. 大型精密仪器一般按要求单独或共用湿度控制设备,最简单的就是配置空调和去湿机。一般仪器的电子线路都忌讳高湿环境,保存条件应在80%HD以下,特别要避免90%HD以上的高湿环境。
3. 光学仪器的镜片或镜面潮湿环境中易霉变,应尽可能保持低湿度的储存环境。
4. 用于材料测试的实验室要根据相关测试标准要求控制环境湿度,一般多数材料性能的测试标准要求环境湿度为65%HD(正负2-3);抗静电性能要求<30%HD;一些仪表类电气性能测试要求>45%。。。。
另外,居室或办公室的舒适湿度一般在40-60%HD,视温度略有上下。
