shagei
第12楼2009/01/18
这个问题说容易回答,就容易,说难回答也就难回答.我发现越容易答出来的东西,往往也是最难说清楚的.
内标,可以是目标元素,也可以是质量相近的基本上无污染的内标物质.其作用和预期目的是不一样的.另外,你可以在线加,也就是三通,优点是省时省力,你配它一水缸可以用到孙子老死,缺点是你咋知道你那三通就通得24小时情况不变了?,你那进内标的泵管,有可能下一秒就老化了和刚才进样不一样了;你也可以每个样品搞成spk一个一个加,闲麻烦?那干脆弄个水缸,里头放上消解液,然后倒内标,然后就用这一水缸东西,用光再换一批.
最好的,想弄准,还是要靠两只手去做,去试.
内标啊,要有能力判断它是有用的,也要有能力发现它的缺点.
您问我用不用内标,我用的,但是我敢把它拿掉,然后说这个样品不用才准.
可是呢,我也有苦啊,会有领导冲过来问你,你怎么可以拿掉内标,你比sop还强?
搞得你想回家筛沙.
个人的一点小看法,内标用用是挺好的,可是那可不一定100%准确哦.
我不骗你的.
