yuan_log
第11楼2009/01/06
2分多种,不会是在讨论强大的溶剂峰吧
第12楼2009/01/06
乙腈210有吸收,可能是其中的杂质带了的,用水:乙腈跑梯度,随着乙腈的含量升高基线会飘起来就是很好的证明,呵呵
老兵新传
第13楼2009/01/06
最大吸光度nm 检验标准200 0.2210 0.1220 0.05230 0.01240 0.005250 0.005上面是某厂的色谱纯乙腈出厂标准,有些厂家的产品性能不好,大于210nm处吸收还是很强的,如果影响分析结果请用进口乙腈。
小不董
第14楼2009/01/06
搞清楚,甲醇的紫外界限是202nm,水的界限是205nm,乙腈的界限是190nm,意思是小于那么波长的,不能检测紫外吸收波长。不是说大于这个波长就没有吸收了,要看用什么做空白呀。
阿du
第15楼2009/01/06
与流动相在该波长的吸收不同,当然就有峰了.
〓猪哥哥〓
第16楼2009/01/06
保留时间多长,峰型怎么样,也有可能是杂质。
xueqin986
第17楼2009/01/06
最大吸光度nm 检验标准200 0.2210 0.1220 0.05230 0.01240 0.005250 0.005上面是某厂的色谱纯乙腈出厂标准,有些厂家的产品性能不好,大于210nm处吸收还是很强的,如果影响分析结果请用进口对于这个说法否说的详细些?
tianyu9700
第18楼2009/01/07
这可能是水和乙腈在你选择的那个波长吸光度不一样,你进一个和流动相比例一样的水和乙腈混合物看看峰是不是消失了 这样就可以确定到底是不是溶剂峰
cece333
第19楼2009/01/08
我以前在一本书上看过,好像跟溶剂的折光率有关,也不知道对不对哦。
liangweimin
第20楼2009/01/08
乙腈在210nm有吸收的,你可以用纯乙腈做流动相看看基线如何
