我按照第一个图,在电脑的放大图中,
测量两个白线之间的距离,并结合标尺 5nm ,
计算出晶面间距结果为0.363nm,请问可以认为是(100)面么?
drizzlemiao 发表:原文由 lunowen 发表:谢谢应助!
想却定下几个问题:
1.我上面列举的计算方法是否可行?(针对两个衍射点那个图)
而无需考虑其他衍射点,可直接计算出晶面间距的大小?
如果对标尺很有信心,未尝不可。
2.我直接引用别人的文献(别人文献中相同物质的d=0.34nm,说对应的是(002)我这数和他差一点可以引用么?他的衍射图和我的衍射图明显不一样)
引用当然是可以的,这是你作为文章作者的权利。
3.两个衍射点的图--根据以上方法确定的晶面,是否具有可信性,这晶体可以算是单晶么,我没有发现清晰衍射环)
是否可信就看审稿人愿不愿意相信你了。用两个点证明是单晶有点太弱,那个多点的图还差不多。
4.纳米粒子,晶格常数会变大还是变小呢,我查了下,温度的改变能影响晶格常数。
这个可不一定。表面松弛可能使晶格收缩,但是晶体是否形成了稳定相也会影响晶格常数。
您好人做到底,帮帮我这菜鸟吧。真的是一点也不会啊,我再查查资料。
