cyf0615
第21楼2009/01/09
我们平常经常清洗,过年也没什么两样,机器照样开。
skyland_rw
第22楼2009/01/09
就像平常一样,拿下柱子,关机,防尘罩
srw322104
第23楼2009/01/10
就一些检定规程做一些检定,例行维护
keylua
第24楼2009/01/10
仪器不坏就不要拆,没有足够的技术不要乱拆,特别是过了保修的仪器,拆多了容易坏。普通维护不拆仪器的。
Mix_Grey
第25楼2009/01/10
一般来说,可以将柱子卸下来后,将整个系统用水--甲醇--异丙醇--甲醇冲洗后,做PM。换掉如过滤头,密封垫等容易损坏的耗品换掉。在做个性能验证就可以了。
第26楼2009/01/10
建议最好不要用乙腈,会有积聚效应,再说乙腈毒性也大。可以用甲醇代替。
leemoonling
第27楼2009/01/11
我们的柱子一直都是放在上面的,这样也避免了从柱后管路到检测器的溶剂流失。
