  • rebing
    第13楼2009/01/06
    这个估计有两个原因一为检测器积水,是你在关机的时候没有先灭火后降温,造成收集积中有水产生.
    二,仪器用了过久造成收集积污染
    这两种情况您将收集积卸下放到丙酮或无水乙醇中浸泡(最好超声),然后在100度烘30分钟,问题基本解决.
  • hxhxhxhxhx123
    第14楼2009/01/06
    用丙酮怎么清洗检测器啊,还要把它拆下来么?
    还是一直用丙酮进样来清洗柱子和检测器!
    zxcv-zxcv 发表:检测器是否被污染,用丙酮清洗一下,试试
  • hxhxhxhxhx123
    第15楼2009/01/06
    检测器我可不会拆啊,也不敢拆,都是鉴定过的仪器,拆的话要请示领导呢!
    你看我能不能不开氢气不点火,只开载气并高温通气,是不是也有一样的效果啊?一样可以烘干吧...
    rebing 发表:这个估计有两个原因一为检测器积水,是你在关机的时候没有先灭火后降温,造成收集积中有水产生.
    二,仪器用了过久造成收集积污染
  • 知足常乐!
    第16楼2009/01/06
    我们原来也出现过这种情况
    火点着了,就是没信号
    后来发现是收集极坏了
  • hxhxhxhxhx123
    第17楼2009/01/06
    我这是火点着了,也不能说没信号,因为你进一针丙酮,它也出峰,平头峰。
    我的情况是火点着点不着基线一直是沿着-5刻度笔直地走直线!
    wenshaowei-2008 发表:我们原来也出现过这种情况
    火点着了,就是没信号
    后来发现是收集极坏了
  • chengjingbao
    第18楼2009/01/06
    你试试调大氢气压力或流量,看基线有无反应.正常情况应该有噪声峰出现.你这是高仿惠普的色谱!与HP5890一个样.先查反应吧.这招主要是确认火着没着,检测器坏没坏.别无它意.只要有信号,两者问题就解决了.下面再判断是否检测器赃,不过这不太可能,赃检测器应该信号杂乱才对.
  • hxhxhxhxhx123
    第19楼2009/01/06
    好的,我试试,不过现在下班了单位要锁门,我把一起只开载气,空气发生器和氢气发生器没开,并设定检测器温度250摄氏度,柱温180摄氏度,进样器250摄氏度,主要目的是为了把检测器烘干烘静!烘一晚上吧!看看再说!明天看看不行了再请教各位大虾!呵呵
    chengjingbao 发表:你试试调大氢气压力或流量,看基线有无反应.正常情况应该有噪声峰出现.你这是高仿惠普的色谱!与HP5890一个样.先查反应吧.这招主要是确认火着没着,检测器坏没坏.别无它意.只要有信号,两者问题就解决了.下面再判断是否检测器赃,不过这不太可能,赃检测器应该信号杂乱才对.
  • ygx
    第20楼2009/01/06
    1.电平值是-5,应该不影响检测的;
    2.点火前后,信号没有变化,可能是仪器的信号衰减设置的太大或量程太小造成的;
    3.检测器的调零不到位,重新对基线进行调零。
  • rebing
    第21楼2009/01/07
    检测器上方的收集积可以卸下,把下放的圆形螺母旋开,收集积就可以从检测器上方拿下,然后在把后面的离子信号线旋下旧可以了
  • sjf710321
    第22楼2009/01/13
    我认为是检测器的问题.我们的仪器也出现过类似的情形,后来换了个收集极才好的
