(taiankeruiyiqi) 发表:你了解这样的红外测油仪吗?
KR-IB全自动红外测油仪是全自动红外测油仪的系列产品,该仪器依据中华人民共和国国家标准《GB/T16488-1996水质 石油类和动植物油的测定红外光度法》研制、开发,采用红外光度法测量水中的石油类和动植物油,技术指标按照中华人民共和国国家计量鉴定规程《JJG950-2000 水中油份浓度分析仪 计量检定规程》和《Q/09TKR002-2004 KR-I全自动红外测油仪企业标准》的要求制定。
KR-IB全自动红外测油仪能够完成测油过程的全自动化,即自动清洗、进样、搅拌、萃取、测量、排液、打印和存储数据。在自动萃取过程中,根据需要可实现富集1—25倍,真正实现水中低含量油的测量;也可实现自动稀释1—25倍,实现水中高含量油的测量。在测量过程中,可实现总油的测量、矿物油的测量和动植物油的测量,同时测量三个指标,不用通过手动的方法进行吸附和再测量。该仪器主要用于各类水中油份浓度的测量,是环境监测系统、科研院所及各类与水环境污染有关的企业必配测量仪器。
性能特点:
1. 全自动化:测油的过程全自动化,自动采样、萃取、测量、排液、数据打印、存储;
2. 自动富集:萃取过程实现自动富集1—25倍;
3. 自动稀释:萃取过程中实现自动稀释1—25倍;
4. 三种测量指标:仪器既能测量总有的含量又能测量矿物油和动植物有的含量;
5. 标准方法测量:采用三波数的红外光度法测量, 保证了测量的准确性,符合国家标准;
6. 独特自动搅拌萃取系统:采用独特的搅拌萃取系统,使溶液充分混合,提高萃取效率;
7. 数据处理自动化:不需要用户做标准曲线,操作更简单、方便、可靠;
8. 健康安全:测量过程中不需要分析人员的参与,消除了分析人员和四氯化碳的接触,保证了人员的健康安全;
9. 测量准确度提高:在整个测量过程中实现全部自动化,消除人员操作产生的人工误差,提高测量的准确性;
主要技术指标:
1. 检出限:0.004 mg/L
2. 重复性:≤2%
3. 示值误差:≤±5%
4. 零点漂移:≤2%
5. 稳定性:≤5%
6. 线性相关性:≥0.999
7. 光谱扫描范围:2900cm-1~3060cm-1
8. 波长重复性:±1 cm-1
9. 光学透过率:0.1~95%
10. 光谱扫描速度:11次/秒
11. 取样误差:≤1%
12. 萃取效率:≥95%
13. 仪器直接测量范围:0~200 mg/L
14. 最大测量浓度:5000 mg/L(自动稀释25倍)
15. 工作温度:5~35℃
16. 仪器外型尺寸:460×280×670mm
17. 仪器质量:25kg
18. 工作电源:(220±22)V, (50±1)Hz, 260VA
