  • 第11楼2005/05/27
    氮气流速呢?氢氮比不对也点不着
  • 第12楼2005/05/27
    可能喷嘴脏了,清洗喷嘴!
  • 第13楼2005/05/27
    可以手动点火吗?先把空气关掉,然后手动点火并迅速打开空气试试
  • 第14楼2005/05/29
    我不是用的岛津仪器。但也碰到和你一样的问题,后来发现是点火线圈的问题:点火线圈由于某种原因其实没有点着火,你看到的基线的变化是由于气流的影响,可以检查一下点火线圈,或在点火时有打火机直接点火。试试吧!
  • 第16楼2005/05/29
    空气线路是不是出现问题了?
  • 第17楼2005/05/29
    建议你加大氢气流量再点火,试试看,我估计是可以点着的,当点着了以后,再把氢气流量降到合适的流量,我估计基本可以解决问题。供参考。
  • 第18楼2005/05/30
    你调节氢气40ml 空气200ml载气为30ml等5分钟点火。如果还不着可能是控制板损坏,但是相对来说,板子是很少坏的。
  • 第19楼2005/05/31
    我同意这个观点。。。
    wanghg123 发表:如果氢气和空气没有问题,控制板有问题的可能性最大。
