tutm
第11楼2009/02/05
按你的使用情况,确实有漏气嫌疑。一般按你的流量应该使用2-3个月是正常的,甚至可以更长。干燥剂可以用变色硅胶和分子筛串联着用,分子筛吸水力强,硅胶可供观察是否还有效。
flyinsky304
第12楼2009/02/11
在未开机前,一开气瓶,DSC内部有气体吹的声音,把DSC上顶盖打开,底部正中间有一个管子是裸露的,而base cooling gas进来的气体声音很大?那根管子好象是被冲开的.那管子是不是base cooling gas的?
第13楼2009/02/17
你氮气瓶是接在“Purge”口上吗?如果是,有气流声音是不正常的。你是不是错把扫气(Purge)接到“base cooling gas”上了?因为我们不是TA的仪器,情况可能有些不同。你可以直接打电话向TA办事处咨询,免得故障扩大。以下是TA公司各地的联系电话,你们可以试着联系一下。愿你和你的仪器顺利。上海021 64956999 北京010 85868899 广州020 86266678
