chengjingbao
第76楼2009/02/12
已经做了,在当初土建时,接地柱,已经埋好,仪器定位后,接上就行啦。谢谢提醒!
第77楼2009/02/12
2月12日,上午,搬了一台药物天平过去,准备下周,先走个流程,看看还缺什么东西。因为旧天平太老啦,精度和准确度一概不考虑,先将缺少的东西找出来,顺势就可以搞出现场分析法的框架啦。分析的样品储槽昨天下午动工啦。虽说这个分析室很小,可比我搞的其它分析室费神多啦,方方面面全得操心。
第78楼2009/02/12
结合了大家的观点,我决定从善如流,烘箱正式使用时,还是放在窗台处。考虑到烘箱较小,蹲下操作和读数均不方便,定做一个柜平台,长85CM,宽55,高70CM.在柜子里分两格,上格25,下格35,玻璃拉门;放置烘干的玻璃仪器。各位有什么意见?
第79楼2009/02/16
2月13日,第一次走分析方法,发现罗氏吹洗瓶买错啦,联系厂家,准备重新购买,厂家来人啦,关照他别再搞错啦,再错只能退货。我要的是这种:他给的是塑料洗瓶。
happy水中月
第80楼2009/02/16
这种吹洗瓶和和普通的塑料瓶有不一样的用法吗?为什么一定要这种呢?
第81楼2009/02/16
前一种是塑料的,只有一个口,有进气就没出气啦;后一种就是现在这种。首先瓶内放置配好的吸收液,通气吹扫后,有得就可以加入指示剂,查看变色情况,目视比色啦。前一种可看不出来,透明度不够。流程我还没正式走呢,离走通则更远。我先在家操练操练,然后再出门寻师访友,想要学什么就清楚多啦。目标明确,成功的希望就大多啦。只是希望别遇见该版面的朋友就行。底牌全在这!不知明年再看到此贴时,是如何感想?
第82楼2009/02/17
2月17日,做柜子的将剩下的一扇柜门玻璃装好啦!下午,我与人事部门要了一个旧办公桌,以给分析人员开数据单用,饮水机也弄来啦,是分析淘汰下来的一个旧饮水机,只是加热开关坏了,我让电气人员,直接跨接,将加热开关舍去啦。 为避免加热水要插拔插头,我准备启用一个带单路控制的多相插座,这样,饮水机加热水时,只要按一下这路插孔的开关就行了。两者加起来,即省钱来,又省却了许多麻烦。
celly
第83楼2009/02/18
宝剑锋从磨砺出啊~~楼主辛苦了!这个实验室不设办公区么?
第84楼2009/02/18
这一间就是办公区,里面还有一间。上面的贴子有图片。这个主题贴是工作日志性质的,写给自己看的。
第85楼2009/02/21
2月20日,走了三天纸上流程,将疑点、问题列出,一点点解决。根据流程中短少的物品,列出材料计划,上报购买;下午计划发出。下面就是分析操作规程啦,初稿编写中,试行稿则需要实际流程走后来能发布。定稿则需要审计后才能定。这几天的工作,看不出成效,但轮廊清晰多啦。化学版块就差认证版还没去啦,因为我有专人负责这一块,省了我不少事,好专心工作。
