nirvanalily
第21楼2009/01/09
我觉得样品的问题不大,一直都这么做的没任何问题,溶剂用的都是同一批次同一厂家的,关键是就在某天以后所有的样品都是这个峰分叉了,而在此之前所有的样品都是好的。刚开始还只是凸肚子,到后面就开始分叉了,看着特别像柱子的固定相在流失,分离效果不好了。我把柱子baking了好多次了,迄今为止都没解决问题,实在不行的话只有换柱子了,可是这个柱子好贵啊,真是郁闷。。。。。。不过还是多谢大家的积极解答:)
