KEN
第11楼2009/01/07
楼主可以最好是用氦气做载气,实在不行也可以用氢气做载气。不过用氢做载气时可能在进转化炉之前还需要补充一点氢气(如果氢气的流量可以调到和FID平时所用的氢气流量相当或稍高时也可以不另行补充),在进检测器前又要补充一些氮气(氮气的流量要大致与氢气的流量相同)。
rocky_0302
第12楼2009/01/08
这样的情况是否只需要一个阀就可以来分析了!但是进过用两个阀来控制的,前面的十通阀,后面是六通阀,后面的六通阀是不是只是用来切换柱的作用!还有个问题就是两路载气怎么连接的?是两路都连接在十通阀上,还是一路接一个阀?
chengjingbao
第13楼2009/01/08
看来阀的问题还要系统讲一下,不然挺麻烦.
第14楼2009/01/08
想了一下,我先给你一张我画的阀图,这是四路载气的,两阀各成一个系统,各有两路载气,所以你看半边也就差不离了.
liujunbaozhang
第15楼2009/01/10
你得说一下最低检测范围,如果N2,CO,CH4,CO2.大于50PPM.TCD检测器+TDX01柱完全搞定。如果要求检测到1PPM的话,同时开TCD,FID.用H2做载气。如果不熟悉气路,请个工程师帮忙接个气路就OK了。有问题打13941426816.
wks163
第16楼2009/06/16
分析N2用氢气做载气,分析CO CH4 CO2 也用氢气做载气
czxb
第17楼2009/06/16
太感谢你了
