yangjianqin
第21楼2009/01/07
没有特别要求,就看你的使用目的了。
yangli1579
第22楼2009/01/07
我们都有自来水的。
沂蒙
第23楼2009/01/07
最好不要直接用自来水,一般自来水的硬度都是几百以上,除了影响检测数据外,时间长了还留下水垢,所以有条件的建议用去离子水或者蒸馏水!
quqiang0201
第24楼2009/01/07
用自来水就可以,只要保证水干净就可以了。
weiguoli-77
第25楼2009/01/07
我们就用自来水,当然,超声波清洗器洗完后,还要用蒸馏水冲洗。
hotdog2006
第26楼2009/01/07
我们用二级水。
nuannuan
第27楼2009/01/07
看得我汗颜呐,一直以为我们的超声清洗器就是不坏金刚、万能清洁机啊,什么瓶子刷不干净都往里扔,从来没有想过超声用水有什么要求,基本上用的都是自来水,有时好久都没有换过水。十足地虐待!改过改过!
去年冬天
第28楼2009/01/07
感觉最好还是用蒸馏水或纯水吧
roland2008
第29楼2009/01/07
好像没什么要求,我们也用自来水!
cyf0615
第30楼2009/01/07
我们以前用二次蒸馏水,直接超声进样针,其它时候不用。现在改成用自来水超声玻璃容器中的水或甲醇,自来水常换。
