laiwenge
第21楼2009/01/08
氢氧化钠在空气中很容易吸收二氧化碳和水.形成碳酸钠.因此直接称量不正确.而配成饱和溶液后其它杂质易沉淀.纯度较高
小月亮
第22楼2009/01/08
1.氢氧化钠容易吸水,直接称量过程中它就吸收了一定量的水分,引起配置的结果不准确,所以要用饱和的氢氧化钠配置标准溶液。2.氢氧化钠的纯度一般不很高,里面有很多杂质,配置饱和溶液后,因为氢氧化钠的溶解度很大,其他杂质就会沉淀下来,放置再取上清液可以保证都是氢氧化钠溶液。用来稀释,再滴定,误差小,准确度高。 3.氢氧化钠易吸水放热与空气中的二氧化碳反应所以最好用液体稀释,总结各位楼主所说
淡茶
第23楼2009/01/08
饱和的氢氧化钠溶液主要是防止配制过程中产生过多的碳酸钠。
fengcai123
第24楼2009/01/08
我同意你的观点
63780182
第25楼2009/01/08
ok
kwbing008
第26楼2009/01/08
配好要标定的!不准确有什么关系!配置饱和溶液是让里面的碳酸钠沉淀下去。。。。
去年冬天
第27楼2009/01/09
原来还有这种原理啊以前都只知道配制没想过原因
llscmary999
第28楼2009/01/09
学习了,谢谢各位
xuxianli200207
第29楼2009/01/09
氢氧化钠溶液容易和空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠,配成饱和溶液然后放置一段时间,使二氧化碳析出沉淀,使用时取上层清液配制标准溶液,比较准确.
