haiyonglu
第11楼2009/01/08
1\配制试样的环境,紫外光要尽量少,2\选有测试的仪器,波长有关,尽量选用红外光的仪器!
taiankeruiyiqi
第12楼2009/01/08
试样避光保存,快速检测!
ab1098
第13楼2009/01/09
1.选择好的仪器。2.稀释。3.避光。4.温度调节。
青林
第14楼2009/01/09
仪器是关键,如果紫外下会光解,那说明这个方法建立的本身就有问题。如果无法取舍,那也只能选择检测时间短的仪器,即使这样,实验结果的准确性和精密度就很难保证,我认为还是考虑一下其他的实验方法,比如考虑考虑色谱分析。
祥子
第15楼2009/01/09
分光光度计的软件里有个动力学测试什么的,不知道是否可以用来研究下物质在紫外照射下的变化。
liu999999
第16楼2009/01/10
换个测试方法试试吧。
xiaojiedong
第17楼2009/01/12
只能操作快点了?我们同事平时用都没考虑这个问题,指示剂会有分解吗?呵呵可以讨论下到底影响有多大!
63780182
第18楼2009/01/12
用扫描速度快的紫外。
夕阳
第19楼2009/01/13
个人认为产生“光解”的主要原因有两个:(1)紫外光源的功率或强度过大;如荧光分光光度计上使用的氙灯的光强就远远大于氘灯;氙灯功率150W,而氘灯30W。(2)紫外光照射样品的时间过长;一般如果做多次重复扫描问题就凸现出来。就目前从仪器的设计来看,荧光仪器就考虑到“光解”的问题,因为氙灯的功率太大之故,荧光仪器的解决方法是在氙灯的后面设置了一个光闸(shutter),当不测量时,光闸关闭;当需要测量时光闸打开。此外由于氘灯的光强小于氙灯,因此目前生产厂家还未重视到这个问题。
xmyiqi
第20楼2009/01/15
呵呵,能说出什么样品是最好的了。
