haiyonglu
第17楼2009/01/09
EN71规定:
1.3. 軟塑料片:
1.3.1. 玩具中的軟塑料片,如果面積大于100mm×100 mm,而無任何襯底,平均厚度不得小于0.038mm;
1.3.2. 對于面積大于100mm×100 mm,厚度小于0.038mm的軟塑料片,其上任何一30mm×30 mm的面積上至少有該面積的1%開孔;
3. 包裝:
3.1. 對于軟塑料袋,如果開口周長大于380mm,則平均厚度應不小于0.038mm.
3.2. 對于開口周長大于380mm的軟塑料袋,開口處不應有收縮繩等類似收口物件.
注: 本要求不適用于:
— 在拆開包裝時,就撕爛的吸塑材料包裝膜.
— 符合1.3.2要求的塑料袋.
ASTM F963-03 的要求:
平均厚度不能小于0.0015inch(0.038mm)
实际厚度不能小于0.00125inch(0.03175mm)
下列情况例外
• a) 尺寸小于100mm X 100mm。
• b) 顾客开启包装时会毁烂的收缩胶膜。
ASTM F963-07 的新要求:
对于塑料薄膜平均厚度小于0.00150inch(0.038mm),
要求在30mmx30mm的
面积内有不小于1%的孔。
