sxdjj
第21楼2009/01/08
有规定,保存3年。
zhw19811005
第22楼2009/01/08
基本没有删过实验记录,有的都刻成光盘保存了
livingston2
第23楼2009/01/08
光盘备份永久保存,纸质记录保存三年。
aquae001
第24楼2009/01/08
电脑上的原始数据从来不删,硬盘够大(前不久实验电脑更新了)。不过还是为了防止硬盘坏,都刻成光盘了(DVD数据光盘),而且至少刻了两份。
chengjun
第25楼2009/01/08
我们实验室数据分为原始纪录和手工纪录,原始纪录一般保存3年以上,手工纪录保存在2年以上。不过我们的产品是食品,保质期只有2个月,最长也只有1年!
gxs07
第26楼2009/01/08
我们隔一段时间就会刻录成光盘,只要光盘不坏,应该会永久保存的
知足常乐!
第27楼2009/01/08
我们有电子版和手抄版电子版是永久的,手抄版保存五年
凝静一夏
第28楼2009/01/08
原始数据一直都保留着。
寒衣沾雪霜
第29楼2009/01/08
一般三年,由于量不大有些超过三年也还保留着。
sharryhan
第30楼2009/01/08
我们也是这样的。
