学海无涯
第51楼2009/01/08
请问LZ什么是产品有效期?怎样判定其有效期限?
wangdinvnv
第52楼2009/01/08
你这个应该说的是最终检验的产品记录吧?因为这样一旦公司的产品出现故障可以有据可查,但中间检验或进货检验应该不用保存那么久吧,至于保存多久因不同的检验数据而定,没有一个统一的规范,主要是公司要制定一个规范,然后按照规范去执行就行了,如果规范定的不合适,试行一段时间后再修改,这样一步步完善,没有什么是可以一步到位的.
老万
第53楼2009/01/08
电子记录一直伐放着的
KK-yiqi
第54楼2009/01/08
至少保存五年。按类别归档,用光盘备份两份,移动硬盘备份一份,每年底检查一次,以防止数据丢失。
第55楼2009/01/08
bbi668
第56楼2009/01/08
生控数据一年半
deng8002huan
第57楼2009/01/08
保存原始数据的,每台仪器连接的电脑上,都建立了原始数据文件夹,里面的文件,都是测试出来的原始数据,从没有改动过的。这些数据至少要保存3年以上。然后做了一个excel表格,把那些数据统计起来,方便查询的,这个要保存的,另外测试方法得到应用的那种,保存时间则是永久性的,
qqzdy00
第58楼2009/01/08
大家的保存方法真是值得我学习。我一般根据实验室得需要保存3年以上,重要得很可能就得长期保存了
风之彩
第59楼2009/01/08
目前我们实验室所有的实验数据还都保存着呢,我们一般会分4个地方保存原始的电子数据,一个是工作站电脑,一个是光盘,一个是移动硬盘,还有一个是SDMS的服务器。工作站电脑如果满了,会先删除时间最久的,并且经过其他备份的数据。纸质版的记录归档,我们有一个专门的资料档案室。由于实验室成立的时间不算太长,所以还都能放下。
lyluly
第60楼2009/01/08
一般是保存五年
