  • 耶耶耶
    第11楼2009/01/08
    就是浅绿色,有时候深浅也不一样!
  • chemistryren
    第12楼2009/02/10
    这是焰色反应呀.钠烧了是黄色的.
  • xfzou
    第13楼2009/02/14
    你可能還沒做過金屬樣或者用HF酸消解的樣品。火焰會明顯變大,不同元素含
    量的樣品火焰會不同。以前我有些樣品因為含Si所有不得不加HF,那火焰可真
    是個大呀!!樣品中加少量的HF酸不會影響儀器,而且能消解得更加完全。樓主
    可以試試,你的問題馬上就沒有疑惑了。
  • qiuhaitang
    第14楼2009/02/14
    碱溶的样品黄色是非常明显的,火焰也明显变嚣张些,而且声音也会变大。。。
    呵呵,他们靠这个吃饭的,自然会仔细些。
    jackcong 发表:ICP点火后,你注意看火焰颜色了吗?
    使用过的,应该都知道,火焰是呈浅绿色的。
    去年工程师过来维修的时候,他告诉我,说我们火焰外圈有些黄色。
    解释说是我们的纯水里,钠含量超标了!
    但是我睁大了眼睛,就是看不出哪里有黄色,
    请问你们注意到了火焰的异常了没有呢?
  • icp_icp
    第15楼2009/02/16
    看不出来要多看
  • yingxion2
    第16楼2009/02/16
    不能讲是白色吧?
    谁会用肉眼去直接观察火焰?
    其实火焰外圈有黄色,还有一种情况:就是你的距管口和火焰有一点点亲密接触,一般也就出现外圈有黄色!
    jiangyunjun3 发表:首先纠正楼主的说法,火焰是呈浅绿色的
    如果没有防辐射玻璃的话,进纯水,应当是白色.各厂家的玻璃颜色不同,从外边看到的颜色也不同.
  • windeast
    第17楼2009/02/17
    这能提供一些有用的信息呢。
    焰炬本身是白色的。进样之后,由于离子受到激发,就会发出不一样的颜色。
    我们样品很杂,五颜六色的颜色都见过。
    食品罐头咸菜因为Na含量高,进去之后都是黄色的,但是可以看到很清晰的,离子气、辅助气和冷却气的分层。锶盐进去是紫色的火焰,整个炬室都发紫。
    基本和焰色反应的口诀是一致的。
    所以有时看进样系统出没出问题,可以进点氯化钠溶液,一看就很清楚了。
  • eayu000
    第18楼2009/02/17
    检测的溶液一般是酸性的吧?碱性的能放进去检测?
    lilongfei14 发表:注意过,特别是硅含量时,用碱溶颜色非常明显,所以通过颜色判断超纯水中钠含量也是一个方法?
  • eayu000
    第19楼2009/02/17
    Na的火焰燃烧是黄色的啊
  • 未来的元帅
    第20楼2009/02/18
    同意
