我今天正好在做砷汞同测,没用过海光的机子,有几个疑问:
1.汞灯砷灯都用的着辅电流么?
2.你的标曲浓度是不是太高了?汞的2mg/L?砷的20mg/L?太高了吧!
3.空白90多,200多不算特别高啊。
4.280的负高压信号值,砷灯60的电流,信号值这么低?
我用的吉天的820,副高压260,灯电流45的30,汞最高点浓度10ug/L,砷最高点浓度100ug/L,汞最高点信号值3000,砷最高点信号值2000多,汞空白150多,砷空白80多。
xingxinghaohao 发表:我做玉米的Hg,As,因为含量很低,用原子荧光双道测,但是每次都是Hg的标曲线形好,As就不好;As好,Hg就不好。
消解方法:高氯酸加硝酸(1:3),温度180,消解后颜色无色透明
仪器设置条件:负高压:280,A道灯电流60,辅助电流30;B道灯电流20,辅助电流10。AB道灯都点了,盐酸5%,硼氢化钾(0.5%+2%)其他设置如常规.
环境条件:温度20,湿度有除湿机,开机前预热半小时。
原文由 xingxinghaohao 发表:哦!这莫快有人回,谢谢哈!我机子是海光230e,hg标线浓度为0.2,0.4,0.6,0.8,1,2mg/L,As为2,4,6,8,10,20mg/L。我的还一个问题就是空白很高.Hg标准空白200多,样品为300-400多,一般多一百;As标空为90多,样品为100多,一般多30.弄的我连As测出来平行都不好了。是硫尿抗坏血酸的问题吗?
