cmsh
第12楼2009/01/12
DB-wax是极性柱,长时间不使用的时候,如果没有将柱子两端堵上,很可能柱子会吸附空气中的一些组分,那么在重新使用的时候,柱子要老化除去这些组分。另外,有可能你的柱子长期使用后,柱头会累积一些难挥发的组分,影响柱子对分析物的保留,将柱头割去一段,看看是否有改善。
皮皮鱼
第20楼2009/02/13
柱子坏了。固定液少得可怜了。
wax是PEG的柱子,键合的一般也就最高使用温度250度。你每次分析都要200度吹出重组分,寿命必然短。
但这不是关键,关键是你经常拆卸这个柱子。PEG最怕的是空气里面的O2。遇到O2,PEG就断了。拆来拆去的,不保护,很快估计就坏了。
