GR∮Dragon
第12楼2009/01/11
当排风小于160就得换呀?
懒懒
第13楼2009/01/15
用的leeman的ICP. 出现过内门开启传感器故障的提示.售后来人后发现是出厂时门上的螺母没安上.随便找了几个螺母安上后,就好了
myfchina
第14楼2009/01/15
PE2100,切割气无法关闭,厂家维修的,初始化未通过,控制室内温度就好了.
bacai
第15楼2009/01/15
VARIAN的OES,矩管校准,Mn水平还是垂直都出不了峰,强度也上不去,后来请了工程师,把仪器拆了,电路板散散热就好了,问原因,工程师也说不上来~~~完全靠人品的样子~~
燕子
第16楼2009/01/15
我遇到的问题好多,暂时想到这些 仪器型号:VARIAN VISTA MPX1.测试过程中突然不出峰,炬管准直也没峰,解决方法:猜测是雾化器和炬管原因,清洗后重新装上 好了 有的时候不洗,把火关了,下次用也好了em0902]2.现在正在遇到的问题,点火后,运行过程中,循环水设置温度为25度,但显示温度一路上升,到27度多,火灭了,显示循环水流量不足。将连接机器的过滤器清洗后 换了点水,问题解决,第二次用的时候还是这种情况,无奈。该找专业人员清洗水泵了吧3. 切换输入法软件死机 可能是软件问题吧或者中病毒了
winchain
第17楼2009/01/16
切割气无法关闭 同 控制室内温度 有关?不知怎么来理解?我们也遇到过切割气无法关闭的问题,解决的方法是清理电磁阀,阀内较脏,影响阀的开关闭合
第18楼2009/01/16
1.以前也常碰到,一般都是雾化器堵塞引起,清理后都能解决;2.循环冷水机是不是有问题?温度可以考虑设置低一些;3.这个应该是MPX操作软件的BUG,不知瓦里安后面出的仪器有没有解决?
面对面想你
第19楼2009/01/16
控制室内温度?和切割气无法关闭有关系吗?我们有时候出现这种情况,重新点火一次就好了!
第20楼2009/01/16
仪器型号: PE 2100DV故障:雾化室压力过大,导致测试信号偏小。解决办法:清洗疏通宝石喷嘴,或者更换之,好了!
jianjun800
第21楼2009/01/17
老鼠跑进去了,把RF发生器烧坏了,,,花了17万jackcong:严重问题,实验室还有老鼠跑进去,这个得采取有效措施啊,不能掉以轻心!就一只老鼠,毁掉咋17W啊!
