怪侠一点红
第11楼2009/01/09
老兄可能对纯金属产品不太熟悉!
样品溶解完全后,进容量瓶一次定容根本不需要多次稀释.
一般情况是用ICP和直读光谱来分析.直读的好处是固体进样.
由于直读光谱来分析是在出厂前就设定好通道的,所以只适合单一产品分析.
而ICP适合大部分产品,关键是样品前处理要弄好.
所谓纯度就是99.99%或者99.995%
其实大家都说得很清楚,就分析杂质.用总量减杂质就是纯度.
不知道你的朋友是做什么产品分析的.
面对面想你
第12楼2009/01/09
我不同意你的看法,有时候粗略的算是可以这样理解,但是要精确,还是不够好,比如说钢铁中的铁含量来说吧,里面铁元素含量应该在99%以上吧,但是也有其他元素,如铜,硫,碳之类的吧,ICP也就能检测大部分金属元素,碳如何检测?
shaweinan
第14楼2009/01/10
做高纯金属或高纯物质直接测主体成分在很多时候和情况下并不可行,而是往往采用先测其中杂质然后再扣除的方法,因为有一些纯金属中非金属元素的含量并不高,所以用ICP还是可以测的,其中包括ICP发射光谱和ICP质谱。但要知道任何一种分析方法很难是万能的,因此对于比较复杂的样品,通常需要和其它方法相结合才能达到想要的预期目的。
