石蛋
第21楼2009/06/11
我感觉只要做得好,改改何妨!国标不应定最好,只不过最基本,只要优化的好没准比国标好得多!!
hnzhouqy
第22楼2009/06/11
个人观点:1、如果你的实验室通过了CNAS认可,遵守标准是必须的;如果想改变某些过程,这是对标准的偏离了,应该有正规的程序进行确认。2、如果你是对产品的检验,为了避免产生不必要的纠纷,完全按照标准,可以保护自己。3、如果你是实验、研究性质的,当然不必遵守;4、如果你是为企业生产过程检验的,标准也是可以变更的,但必须适合实际情况,能指导生产。
魅力星光
第23楼2009/08/13
如果私人实验室只要你自己做过数据对比....等你完全可以申请用自己的方法做...可是如果有问题,那就是你的责任...
阿宝
第24楼2009/08/13
个人觉得没必要一成不变的按国标走,有的国标说实在的,不咋地!
小丶风
第25楼2009/09/01
什么领导啊?要是你能确保了回收率的话,开发出简单实用的前处理方法,应该嘉奖你才对
天字一号猪
第26楼2009/10/04
国标的制定也没有考虑每个人的情况,甚至有些国标根本就做不出他们说的好的效果来,应该根据自己的实际情况在工作中加以改动,当然对比试验也是要做的,做到有理有据嘛
职业游民
第27楼2009/11/04
当下的很多标准不一定适用,真的我们这里的有些标准就重复不出来
张可心
第28楼2009/11/26
应该还是按照国标检测吧
兽残前处理试剂
第29楼2009/12/14
听清楚楼主说的是实验室条件所限。那就找自己实验室能满足的标准来用就可以了。哈哈哈。请问你是检测什么项目,再说一下你的实验室条件,大家可以给你推荐一下,用那个标准好吗!
梧桐
第30楼2010/01/19
最好还是按照国标的方法进行检测。
