飘尘
第41楼2009/01/10
火灾没 发生过 ,水灾倒是有过几次,呵呵
水性色浆
第42楼2009/01/10
首先拉下电闸,其次用灭火器灭火,如果实在不行那打119求救.但是自救可能会快一点.自救的话那就要看能不能用水来扑灭了,如果可以当然是用大量的水来灭喽,若有大快的布则可先浸湿步后扑在上面,然后在用水.
xxh082
第43楼2009/01/10
一般的实验室都装有灭火器的,而且也都有过演习,一旦实验室着火,事先都安排好了的专门负责疏散的人员、灭火人员,抢救物资人员,各就各位,应该很快就回控制住火势的。
elfstar
第44楼2009/01/10
主要有两种:一种是做实验不小心出事故,引出的(这个就有好多,比如加热不当或者加热时人不在,一般这个着火不会很严重,不必太恐惧,正确处理就好,注意,不可随便用水来浇灭)另外就是线路故障导致的(这个首先要切断电源,然后用灭火器)现在每个实验室都必须有灭火器装置的
xiao_ru
第45楼2009/01/10
我化验室也有一个灭火器,但从来没有讲过怎么用,真的着火的话还真的不知道怎么办呢?切断电源?是把开关打下来就算是切断电源了吗?
syydyy
第46楼2009/01/12
看是什么东西着火采取不同的方法电火如果有可能的话先拉闸如果灭火器能搞定就灭搞不定赶紧报警汇报撤离
acciity
第47楼2009/01/13
以前做油的开口闪点时也起过火,抹布盖上去,着了!灭火器一顿狂甩,火灭了!
淡定才能从容
第48楼2009/01/14
着过,是触电开关老化失灵造成的,损失了几十万银子,痛心。着火莫慌,先切断电源,然后灭火(干粉、泡沫、水龙头),切忌不要开窗开门进行通风,否则呜呜呜……
sohotuzi
第49楼2009/01/14
首先人员疏散到紧急集合点,切断实验室的电源,然后经过相关培训的人员参与扑救,并视火势的大小决定是否报警。
yifan1117
第50楼2009/01/14
虽然已经很小心,但是火一不小心总会异想不到的出现。我觉得平时多检查,小火自己灭,大火赶快撤。
