  • libo2610246
    第11楼2009/01/12
    我的1PPM只能测到0.1左右,5PPM只能测到0.3左右,条件我都试过了,吸光度提不上去.
  • ldgfive
    第12楼2009/01/13
    应助工程师
    一般情况是不可能的
    但是如果是超声雾化装置,雾化效率90%以上的话,就是可能的啦
    不过好象还没听说有哪家使用这项技术
    zhone 发表:今天无意看到天瑞新推出的单火焰的原子吸收产品介绍说到:接口方式:USB Cu灯,Cu 1 ppm 产生0.8Abs
    ! 我个人认为1ppm的Cu 能有0.2ABS的吸光值都不错了,我看过不少老牌的原子吸收厂家提供的资料介绍,灵敏度好象都不可能有那么高的,我很想知道他们怎么做到的,有那么高效的雾化器吗? 大家说说看法!
  • chemistryren
    第14楼2009/02/05
    有这可能,但觉得没这必要.估计是采用了特殊的检测器和信号放大器.放这么大估计稳定性是很差的.
  • hsx5108
    第15楼2009/02/05
    嗯,不知道他写的检出限与特征浓度是多少.做其它元素是什么效果呢.实际应用是怎么操作的.
  • 悠~游shirley
    第16楼2009/02/21
    我用的就是铜5ppm,产生0.8~1的吸光度,但是现在吸光值变成了0.4了,不知道怎么回事,重新优化灯,优化信号,仍然调不好,为什么呀
  • 李小吃
    第17楼2009/02/22
    单纯讨论灵敏度没有意义...
    很容易作假...通过软件就可以...
    关键是特征浓度...
    我产生1%吸收对应0.0044Abs时的浓度才是有意义的,我要作假完全可以在软件里改成产生1%吸收对应0.044Abs...这样我测量结果灵敏度就都提高十倍了,完全是胡弄外行的...
  • 快乐
    第18楼2009/02/22
    这是真的,请这位朋友详细说明一下,哪我们以后就可以不用石墨炉了
    lilongfei14 发表:选用不同波长测试的不同,我相信是可以的产生0.8,也可以产生0.2的,看你选择的波长
  • kankan
    第19楼2009/02/25
    数据采集处理与众不同,看线形稳定性
  • yqgold
    第20楼2009/02/25
    灵敏度怎么这么高?是不是基体干扰太多了,仪器把基体产生的背景吸收误当原子吸收给检测了。要不就是稳定性太差。
