qhd123456
第11楼2009/01/10
至少20mg才能达到精密称量要求.配制后再考虑稀释到所需浓度.
相约天堂520
第12楼2009/01/10
0.00001误差的天平的使用条件很苛刻的,一般要配套除湿机,以前称取滤膜的时候我也发现数字有波动但是不是很快,因为我们有除湿机。
syydyy
第13楼2009/01/12
一是保证实验室内部温湿度的恒定二是检一下是不是天平有问题
去年冬天
第14楼2009/01/12
一般这种小量的都是用减量称样法的注意周围的环境
chemistryren
第15楼2009/02/08
我只用过精确到0.0001克的天平.是两次称量绝对差0.0002克就算恒重了.你那个还要精确,最后一位是否也是2就不清楚了.按道理天平稳定的话读数是不会有跳动的.你那样品都潮解了就很难说了.暴露在空气中,精确度又那么高.难保不跳.
jjiang2
第16楼2013/06/19
不能加干燥剂,易因静电产生误差;样品如易吸潮,应注意环境湿度的控制,如避免在黄梅天作称量操作;少量样品,最好使用更精密的天平!称量容器也应选用聚丙烯制的mini-cup,同时天平要加除静电装置!标品如果性质稳定,可先全部配制成标准储备液,分装在安瓿或西林瓶中,临用稀释!
