chengjingbao
第11楼2009/01/10
这招可以用,但不用升这么高,升个20~30就可以了,若想再升,柱温就要动了,不然组会有冷凝现象,那就无意义了.
kedouy
第13楼2009/01/10
我正在慢慢试条件
wanttofly
第14楼2009/01/10
6890仪器面板上有状态的按钮,按一下就知道什么地方没准备好了
liujunbaozhang
第15楼2009/01/10
FID没点着火,或气路压力低。另一个是铺助加热器温控点低于柱温,或方法与仪器设置不符。
雾非雾
第16楼2009/01/10
可能是你在操作软件里把平衡时间设置得过长的缘故,这样仪器有小的波动就会重新计时,所以就很长时间都是报未就绪。
smantha
第17楼2009/01/10
先查看一下仪器面板上的“status",里边会显示你的未就绪的原因。因为显示这个状态有很多的原因,例如你是手动进样有可能是pre run的问题。
戈壁明珠
第18楼2009/01/10
检查一下仪器设置,两个进样口、检测器等的设置如果没有满足就会显示未就绪。
syydyy
第19楼2009/01/12
你分别看一下前后进样口前后检测器的设置
