lingyun012
第11楼2009/01/12
换氦气之后,我在氧气捕集器之后松开螺丝放气了10分钟,里面的空气早被吹出来了。即使是载气有问题,他也应该平均的分散到整个基线里,不可能出峰。不可解释的现象!!!!
南中漂
第12楼2009/01/13
[div][/div]我是没有进样,直接按开始,走的空样(什么都没进)!因为没有进样,我就没有设溶剂时间,奇怪的是1到2分钟出现的空气峰和容积峰还很相似的。打800咨询了,说氮水比没关系,只要28:69小于10%就说明没漏气。[/quot就是进的空气啦
第13楼2009/01/13
进的就是空气啦
第14楼2009/01/13
第15楼2009/01/13
我没有空针进样,怎么会有空气了,哪来的
第16楼2009/01/14
格格8023
第17楼2016/06/10
您好,不知道您的问题解决的没有,我现在和您遇到的问题一样,不知道该怎么办呢?
symmacros
第18楼2016/06/10
楼主的情况正常,不是问题,开始有空气峰也正常(进样引起)。
